Проблем със запалването на Escort '92г
minky
Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Мнение от minky » 12 юли 2010, 16:15
Здравейте, имам следния проблем:
когато времето е топло, колата не иска да запали, получава се същото, като при колегата в съседната тема - светват лампите по таблото, чува се бензиновата помпа, и толкоз. След 5 до 20 мин. колата пали. При мен няма компютър, затова и пускам нова тема. Понеже предположих, че е от стартера, смених всичко по него и когато го тестваха, нямаше проблем. Но проблема със запалването си остана. Един майстор ми каза, че може да е от кабелите, които излизат от акумулатора /т.е. че трябва да се сменят/. Възможно ли е това и някой ако е имал същия проблем, нека съдейства.
Revell
Местоположение: Varna
Re: Проблем със запалването на Escort '92г
Мнение от Revell » 14 юли 2010, 14:33
Привет колага!
Как така нямаш компютър?
При мен май излезе обувката на стартера - клеясва и спира да пали като е гореща, поне така си го обяснявам, тъй като напоследък правя доста ремонти и стартера се вади често. Това лято не съм имал проблем. Другото за което се сещам че съм чел е самият контактен ключ. А иначе последния път преди година когато свалях стартера уж за ремонт всичко му беше наред и след връщането му на мястото 1 месец без проблеми и после се почна пак ... и така до зимата. После се запролети и почнах ремонтите и за сега поне този проблем не се показва. Огледай си хубаво кабелните обувки и го почисти. Ако няма ефект търси клеми. Скоро разбрах че проблем може да прави и таблото с бушоните, въпреки че при мен дебелите кабели са толкова яко стегнати че не успях да ги развия.
Успех и пиши какво е станало!
