Въпрос за смяна на датчици
- urgan
Имам един интересен въпрос за смяната на датчици и тяхното разпознаване от тъпите компютри в съвременните автомобили. Миналата година когато ходих на диагностика в един сервиз (Юве Бош), ми обясниха че когато се сменят важните датчици като дебитомер например се бърника в софтуера на колата и се записва номера му за да може колата да разпознае сменения датчик. Ако това е така, същото отнася ли се и за бобината?
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Въпрос за смяна на датчици
ами чесно да ти кажа не съм си въвеждал никакви номера, но след смяна на всички датчици коалта върви по-добре и спря да гърми в ауспуха като отнема гаста по баир надолу. Що се отнася до бубината тя се управлява индиректно от ECU-то чрез EDIS модул, т.е. нямаш връзка между бубина и компютър.
