Проблем с релето "engine control"
- Регистриран: 22 апр 2008, 14:27
някой може ли да ми каже каква верига или вериги управлява релето "Engine control"?
Имах проблеми със запалванто на Фиестата МК3 '95 година- не стигаше ток до свещите и съотвено не пали. Първото съмнение беше бубината, но не;второ хол-датчик, и той не беше; третото съмнение беше комутатора и накряа аз се усъмних в майстора....и изведнъж му светна, че проблема е в това реле. Хвана поялника цъкна две три спойки и до оня ден колата нямаше проблем......и извднъж както си карам оборотомера заби на 0 оборота, сетих се за релето извадих го и пак го сложих и колата запали, сега съм винаги в готовност.
Възможно ли е да е грешка в компютъра или е друг проблема? Някой може ли да помогне?
Благодаря предварително!
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Re: Проблем с релето "engine control"
Ами сменяй го това реле кво чакаш да се побърка компа ли.Това реле управлява почти всичко виш си намери програмката TIS там има всички схеми и не само.
