откъде да се вземат импулси за таксиметров касов апарат
- montisimad
- Регистриран: 15 май 2010, 18:37
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2006
Много моля да ми кажете,откъде да се вземат импулси за таксиметров касов апарат от Форд Мондео 2007?
Последна промяна от paci на 10 юни 2010, 23:13, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Re: откъде да се вземат импулси за таксиметров касов апарат
От датчка на таблото го взимат обикновено.
Там някъде отзад по таблото трябва да пише и импулсите-колко импулса подава датчика за определено разстояние.Примерно импулс на метър.
- montisimad
Много интересно,от толкова фОРДАДЖИИ само едно мнение,доколкото знам е доста трудно да се намери от къде да се вземат импулси,бих искала да видя и други мнения тук
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
За съжаление повечето хора тук не са с много нови автомобили и сигурно затова няма такива,които вече да са правили това.Много е вероятно изобщо да няма датчик за скоростта,от който да се вземат импулси.Не съм много сигурен как е при Мондео 2007,но при мен на C-MAX 2008 няма такъв датчик.Информацията за скоростта,необходима на компютъра,се взема от датчиците на ABS-а и предполагам,че и при твоята кола е същото.Защо не попиташ хората,които продават и слагат таксиметрови апарати дали не са слагали на такава кола до сега?Може би те имат повече опит.
Те най-новите модели таксиметрови апарати в Европа са с GPS...не им трябва да взимат сигнал от никакви датчици.Аз се чудя как сервизите позволяват на таксиджиите да ровят по електрониката на колата в периода на гаранция.Ама е факт...дават.
- montisimad
synthez 3D
За съжаление не са слагали на такъв нов модел затова питам
по принцип си мисля,че тези които слагат такива неща би трябвало да се обучават като в сервизите на Форд защото отиваш да ти ровят в колата ,искаш да си платиш и изведнъж никои не знае къде да пипне и стоиш на тръни да не ти съсипят колата,като се има впредвид колко патих с тази електроника.
- Регистриран: 11 яну 2012, 14:57
- Модел на автомобила: fiesta
Някой може ли да помогне да намеря импулси за таксиметров апарат на Фиеста 1.4tdci -2006г.
Последна промяна от Spas12 на 13 яну 2012, 16:32, променено общо 1 път.
- opex
Добре ами не зависи ли от това какъв е апарата? Импулси най-лесно може да се вземат от VSS сензора. Все пак таксиметровия апарат си е електронен километраж.
Въпроса е как ще ги интерпретира въпросния апарат. Дали 1 импулс = 1 метър или 10 метра.
Мен ме вълнува повече защо те интересува това, не се ли правят тия неща в сервизи на/при таксиметрови компании или си от "сивия сектор"
- Регистриран: 09 дек 2011, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 DHF 2001
Opel Vektra - Местоположение: Бургас
Най-вероятно от VSS сензора ще стане поне на по-старите ставаше , колкото до нагаждането самия апарат има константа за пригаждане въпроса е че трябва да се знае колко импулса дава датчика за един километър което вече затруднява нещата и трябва да се търси по опитен път . Трябва също да се знае нивото и вида на сигнала от сензора за да се пригоди към входа на апарата . Преди 10 год. нещата бяха по-простички сега нямам идея как стоят точно ама има кадърни майстори които са в час винаги и дори те търсят информация от форумите за конкретните модели защото официалната струва доста пък и не се намира лесно .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
