На контакт повече от 5 часа
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Аман от некадърници
. Оставих си колата да и боядисат бронята. Обадихами се днес в 11:00 часа, че е готова и колата е изкарана отвън. За лош късмет имах работа извън града и отивам да я взема към 15 : 00 часа и какво да видя колата е стояла през цялото време на контакт. Кой малоумник е оставил така не ми казаха само ми смънкаха нещо. Не съм наясно може ли да се прецака нещо, когато колата стои толкова дълго на контакт, освен акумулатора. След като върнах ключа запалих и потеглих, но продължавам да оглеждам таблото с предпазителите и кабелите около двигателя.
Ако има компетентен по темата, моля да сподели опит...
- Местоположение: Rottach DE
Re: На контакт повече от 5 часа
Ако става въпрос за дизела нищо му няма. Даже не може да ти изтощи и акомулатора.За бензин е опасно, гори бобината но не е задължително.
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Важи за ВАЗ и АЗЛКpelteka написа:.За бензин е опасно, гори бобината но не е задължително.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
на мой приятел седя цяла нощ(1.6 16В)без проблем,не знам как е на дизела
Бъди себе си,има достатъчно други
- Alexi
- Местоположение: Шумен
нищо и няма
- urgan
И аз так знам че гори бобината. Ако някой знае логичното обяснение на това нека да сподели, че ми е интересно.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Гори бобината, но при старите коли с карборатор и без електроника.
Това става защото изкрата се получава от преходния процес, който се развива в бобината и кондинзатора след отваряне на контакта или т.нар. чукче.
На практика не винаги се получава този ефект. Има изключение! Това е когато двигателя е спрял 8-10 градуса след ГМТ. Това е момента в който се подава искрата, защото се разреждат бобината и кондензатора и към бобината не се подава 12V.
При съвремените автомобили за искрата към свещите се грижи компютъра (ЕСU-то). Има най-различни концепции.
Ако някой не е на ясно с преходния процес да пита!
- Sim3
Благодаря на всички. Колата е дизел и до този момент не съм забелязал нищо особенно.
