проблем с зумера за фаровете
kok359
Някой знае_ли кЪде се намира зумера за фаровете на фиеста 1.25 зетек 99 год и как изглежда
Re: проблем с зумера за фаровете
Провери ли бутона на вратата?
Не съм убеден дали беше точно така, но май преди да сложа алармата зумера пищеше само от шофьорската вртата.
При монтажа на аларамата се сещам, че алармата не реагираше само на шофьорската врата.
Май има нещо по таблото с бушоните което казва коя врата е отворена и зумера да реагира само на шофьорската.
При мен явно укъсиха всичко защото сега пищи и на допълнителния бутон който сложиха на предния капак.
Не удобно е също ако някой слиза или се качва, че зумера пищи и трябва да си гасиш фаровете ако се налага да обмените някоя приказка или просто си изнервен.
Не ми се е налагало да ровя по тази система и не знам къде се намира зумера.
Провери бутона!
Преди 2 вечери забелязах, че моите и на 2те врати не бачкаха.
Гася лампата в купето и не бях забелязал, че бутоните не работят.
Сега работят
Провери бутона!
Сега работят
kok359
Бутона го смених с нов прЪсках го с кво ли не и пак не_става
hunter
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
И при мене го имах проблема. Няма зумер и прецаках акомулатора така. Свърши сезона със задължителните светлини (и забравянето им) и от самосебе си се оправи и работи
. Иначе е под самата пласмаса на волана (от там се чува звука), но поне за сега се въздържам от разглабяне. Ако се прецака пак
kok359
да но по добре сега да се оправи отколкото да чакам зимата та даите някакви савети
kok359
та някои знаели каде се намира зумера и как изглежда и как да го поправя
- kriki
