Вход в бордовия компютър на Форд Фюжън
T-model
Регистриран: 14 фев 2010, 19:56
Модел на автомобила: Форд Фюжън
Мнение от T-model » 14 фев 2010, 20:51
Не мога да вляза в менютата на бордовия компютър на Форд Фюжън 2009.
В инструкцията навсякъде показват бутон Re/Set на края на лоста за мигачите, но при мен този бутон просто липсва !?
Двата бутона на дисплея са налице, но от тях не може да се влезе в менютата.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Вход в бордовия компютър на Форд Фюжън
Мнение от synthez 3D » 14 фев 2010, 21:11
Значи нямаш бордови компютър.За да имаш такъв,задължително трябва да имаш и управляващия бутон.
Мнение от DigiPro » 15 фев 2010, 17:42
synthez 3D написа:Значи нямаш бордови компютър.За да имаш такъв,задължително трябва да имаш и управляващия бутон.
Така е. Нямаш трип компютър. Въпреки това може да пробваш с бутона с който си нулираш дневният километраж. Ключа на запалването трябва да е на нула. Задържаш бутона за нулирането на дневния километраж и както го държиш даваш на контакт (преди стартер). След малко ще ти се изпише TEST и можеш да пуснеш бутона. После с натискания се сменят различни показания.
Ако разбираш руски чети тук по подробна информация: http://www.fusionclub.ru/forum/knowledg ... .php?id=56
