смяна на акумулатор на ескорт 98
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 23 ное 2009, 19:42
здравейте , акумулатора е 55 Аh на колата ,едва едва върти и ще се наложи смяна.проблема е в размерите на акумулатора/с такъв акумулатор ми продадоха колата ,някакъв италиански/ -широк е 17,5см ,висок 21см - това са стандартни размери ,но е дълъг 21см - т.е. много къс -защото от ляво на него има някакво голямо реле със стойката си и пречи за по-дълъг акумулатор.и бих помолил някои колега с ескорт да даде идея какво да направя че ми писна да го свалям и през седмица да го зареждам,как е при него ,каква марка акумулатор има .мерси предварително за отговорите.
Re: смяна на акумулатор на ескорт 98
Мнение от pepy1 » 23 ное 2009, 22:01
моя е искра 55 амперчаса имам го от 3 години ,досега не съм имал проблеми
nino217041
Мнение от nino217041 » 24 ное 2009, 19:33
проблема е че искрата е с дължина 24см , а при мен акумулатора е дълъг 21 см .колега при теб до акумулатора има ли реле ?при мен има и стойката му пречи за по -дълъг акумулатор.
Йонко
Регистриран: 26 яну 2010, 19:15
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD 96'
Местоположение: Русе
Мнение от Йонко » 30 яну 2010, 19:55
Друг въпрос: не можах да си извадя акумулатора от мястото му. По-голям е от дупката. Възможно ли е да е натикан там при свалена решетка (пластмасовата под чистачките)???
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 30 яну 2010, 22:01
Здравейте, аз съм със същия ескорт като на колегата. Акумулаторът ми е 55 ah и също е италиански със същите параметри. Също така в ляво има зелено реле на поставка, но при мен свободно влиза широк акумулатор около 17,8 см. Тоест даже и да е по- дълъг самият акумулатор ще се събере, тъй като са със стандартна ширина 17,5 см. Единственият проблем е че, ще бъде блокирано самото реле и ще трябва да се сваля акумулатора, за да се обслужва... Ако поставката ви пречи я натиснете навътре!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
