Въпрос за оригинално радио на ескорт
- Регистриран: 09 окт 2009, 18:44
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6
Здравейте колеги.
Колата си има оригинално вградено радио, което си се пуска при подаване на контакт и съответно се изключва при изключване на двигателя. Искам да попитам как да го настроя така, че да не се изключва като изключа колата? Веднъж го бях направил случайно, но после рамонт по токовете и изчезна тази функция... Може да е тъп въпроса, но аз съм цял ден в колата с чести тръгвания и спирания и радиото ми е най-добрата компания:)
Re: Въпрос за оригинално радио на ескорт
А опита ли се да не въртиш ключа до крайно положение, като гасиш, щото когато ключа е на първа степен не е на контакт, а радиото работи.
Не разбрах много какво каза
, но вкарваш ключа, завърташ един път(не е на контакт) радиото тръгва. Даваш контакт, запалваш радиото леко се рестартирта и си продължава. И на обратно - изключваш една степен назад - радиото работи, съвсем изключваш и вадиш ключа - радиото спира. Ей това последното не искам да става:)
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Проблема ти е лесен.Nikolaycho написа:Здравейте колеги.
Трябва да си вържеш радиото към друг източник на ток, който не минава през контактния ключ. Ще гледаш обаче да не си го забравяш, че после може да няма палене.
При мене радиото е вързано с плафона и запалката и работи постоянно. Осигурява се от два бушона, единия който е за тях другия е на самото радио.
Да разбираме, че радиото ти си тръгва самО като завъртиш ключа или си има копче за пускане?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Е естествено си има копче за пускане и гасене. За свързването към друг ток е вариант, НО
Няма ли някакви настройки нещо, защото веднъж успях да го направя така (без да искам) без да сменям източника на ток. Ама нали като се махне акумулатора се рестартира та изчевзна тази опция....
- TED
- Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07 - Местоположение: Пловдив
На кугара ми преди да го махна оригиналното радио 6000 RDS работеше по следният начин:
1. На контакт или на АСС (положението преди контакта) се включва, като с бутона on/off може да се изключи.
2. Като се изкара ключа радиото се изключва и ако се натисне бутона on/off може да се включи. Някъде бях чел че така работело само за 10 мин. и се самоизключвало за да не разреди акумулатора. Никога не съм го чакал за да проверя.
Не случайно всички радиа за коли имат два плюса, от акумулатора и от контакт-а. Това се прави за да се пази паметта за настройките и за да не ти разрежда акумулатора. Не ги свързвай и двата към постоянен плюс, така ще си убиеш акумулатора.
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
- peterdi_bg
Т.е. имаш предвид, че от изключено радио на постоянен плюс (както е при мене към запалката и плафона) се изтощава акумулатора? Чак тия дни се замислих, че всъщност по-големи проблеми такива имах точно след като си сложих радиото от рено преди около година. Смятам да си реша проблема като сложа основния плюс през ключ.TED написа:Не случайно всички радиа за коли имат два плюса, от акумулатора и от контакт-а. Това се прави за да се пази паметта за настройките и за да не ти разрежда акумулатора. Не ги свързвай и двата към постоянен плюс, така ще си убиеш акумулатора.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Ами нали си в колата за какво ти е да вадиш ключа от таблото. Първо положение (само в това положение можеш да вкараш ключа) няма тоци никъде освен плафони часовници и някои други които си го искат. На второ положение ми светва радоито и един клапан на ГНП-то. На следващото положение контакт, след него стартер. Защо трябва да мислиш нещо което вече е измислено. То радиото си работи нито храна иска нито вода само едно леко завъртане. Като излезеш от колата няма да го слушаш, не ти трябва да работи. А ако наистина искаш да си намериш работа прекъсни трети проводник който е ACC+ и кабелчето от трети пин на БУКСАТА!!! го свързваш с кабела на първи пин. Така получаваш постоянно захранване и го гасиш от бутона. Като се изгаси от там няманикаква консумация само тая за паметта която си я има отпреди. В НИКАКЪВ случай не свързвай отрязания кабел от трети пин идващ от инсталацията към кабела на първи пин. Нищо няма да изгори ама няма и да ти свири радиото.Nikolaycho написа: Може да е тъп въпроса, но аз съм цял ден в колата с чести тръгвания и спирания и радиото ми е най-добрата компания:)
Забравих препратката:
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=92" onclick="window.open(this.href);return false;
- peterdi_bg
Аз май направих същото, само че при мене е на 4 и 7. Има ли разлика дали постоянния ток отива в единия (който захранва радиото) и оттам се връзва с жичка към другия (за паметта) или се разделя и отива директно и в двата? Не би трябвало. Ще преглеждам за проблеми по връзките.methodboy написа:А ако наистина искаш да си намериш работа прекъсни трети проводник който е ACC+ и кабелчето от трети пин на БУКСАТА!!! го свързваш с кабела на първи пин. Така получаваш постоянно захранване и го гасиш от бутона. Като се изгаси от там няманикаква консумация само тая за паметта която си я има отпреди. В НИКАКЪВ случай не свързвай отрязания кабел от трети пин идващ от инсталацията към кабела на първи пин. Нищо няма да изгори ама няма и да ти свири радиото.
- Регистриран: 26 яну 2010, 19:15
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD 96'
- Местоположение: Русе
Друг въпрос за радиото (оригинално): ако махна акумулатора дали след това ще ми поиска код? Защото на стъклото на вратата има малка кръгла прозрачна лепенка с надпис keykode, а иначе радиото си има нещо като падащ панел на част от бутоните?
- methodboy
Йонко написа:Друг въпрос за радиото (оригинално): ако махна акумулатора дали след това ще ми поиска код? Защото на стъклото на вратата има малка кръгла прозрачна лепенка с надпис keykode, а иначе радиото си има нещо като падащ панел на част от бутоните?
Ахам. Но няма страшно ще ти го кажем ако кажеш серийния номер.
- Регистриран: 20 май 2017, 18:21
Здравейте колеги,искам да попитам как мога да разбера кода на касетофона ми и съответно да го въведа.
Форд Фиеста 1.3 бензин 1996 г
MODEL 5000 RDS
SERIAL NO M100115
PART NO 96AP-18K876-AC
БЛАГОДАРЯ за вниманието!
MODEL 5000 RDS
SERIAL NO M100115
Имаме си тема за разкодиране : https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 28#p557766
