Проблем със зареждането на акумулатора
- Регистриран: 26 яну 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
Re: Проблем със зареждането на акумулатора
Алтернатора е носен на майстор, който го е проверил.Vladek написа:Тия почернените пасежи, провокират някои въпроси в менsonya_do написа:Колеги, обещах да ви държа в течение и да кажа какво сме свършили днес. Оставих колата при мъжа ми и те с един негов колега цял ден се занимаваха с нея. Алтернатора е свален отново и проверен зарежда си нормално. Кабелите са проверени, няма проблем. Пробвали са с нов акумулатор, но и с него няма проблем. Когато се запали колата и се натовари ел. мрежата, тока е около 14,00 волта, колко и трябва да си е и постепенно почва да пада до около 12,30-12,45.
Как установихте, че сваленият артепнатор, зарежда нормално
Като сложипте новият акумулатор, има или няма проблеми и за какво време го тествахте
Всичките проверки, са направени с чисто нов акумулатор.
maxpoint написа:Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си правпроблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
п.п. Не стаа от тук и с два поста да се обясни нещо ,което се учи с години
Не ми е проблем, да закарам колата на жичкаджия. Проблема е, че вече го направих и той ми каза, че колата няма проблем.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Ъ - да не е нещо кой-знае колко сложно, ти така и не щя да видиш какви инсталации (макар и грозни на външен вид) си правя по колата... по-важното засега е че работят безотказно...maxpoint написа:Петре,ти кога зе да разбираш от токове уа
Ай стига спам...
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Опитвам се да помогна - това еmaxpoint написа:Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си правпроблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
Също така във веригата на възбуждането на алтернатора, би трябвало да има и предпазител - дали е изправен и дали връзките в клеморедът му са ...здрави и изправни
Но
Тук си напълно прав - ел.техника(независимо на каква марка авпомобили е) ще им почогне за много кратко време и примерно за ...30-40 БГ левчета
Шофьорски стаж 28-29г.
Vladek написа:Опитвам се да помогна - това еmaxpoint написа:Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си правпроблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
Но
Моля ви, кажете ми само, къде да го търся този майстор?
И аз не искам да занимавам хората с моите проблеми, но просто нямам изход.
- Vladek
Въртим се в омагьосан кръгsonya_do написа:maxpoint написа:Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си правпроблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
Смени ел.техника с такъв, на който му се работи
(нищо лично и към никого - явно има проблем и е необходим човек, който знае какво прави и му се ...прави)
Имах подобен момент след слагане на климатик, но вината беше в мен, че обърках пътя на ремъка върху шайбата на алтернатора
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Още вчера и го написах на колежката /на лични/,ни вопъл ни стон.Единственото което оставаше като вариант/според онлайн диагнозата/Vladek написа:.....
Също така във веригата на възбуждането на алтернатора, би трябвало да има и предпазител - дали е изправен и дали връзките в клеморедът му са ...здрави и изправни....
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- Vladek
От къде сиsonya_do написа:Vladek написа:Опитвам се да помогна - това еmaxpoint написа:Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си правпроблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
Но
- maxpoint
Въобще не ни занимаваш необосновано,нали затова е форумаsonya_do написа:
- maxpoint
Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
- maxpoint
Малиииииииииииии,и нема майстори лиsonya_do написа:Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
- maxpoint
Сигурен съм че ще я оправим тогиз
немаш ядове ,шъ помогнем
само да се стопли малце,че немам гъръж да го ева
Ами тези дето ги посетих не можаха да ми свършат работа. А като се има предвид, че се боря с проблема вече няколко години ....maxpoint написа:Малиииииииииииии,и нема майстори лиsonya_do написа:Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
- Vladek
Бегай на бул.Европа 80sonya_do написа:Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
Сервиз за автоклиматици се намира там
Казваш много поздрави на ...персонала от Владо и бате Веско(те ни познават там с други коли, но това няма значение)
Имат едно младо и кадърно момче ...авто-елктричар
Успех!
(ако сметнеш за необходимо, ще те водя лично при тях)
П.п. ...3-4 години ...мъка с такъв проблем - не го разбирам това
Последна промяна от Vladek на 27 яну 2010, 20:15, променено общо 1 път.
- maxpoint
Владо е прав,младежа си разбира от работата, познавам го, с питане се оправят проблемите ,не с гледане
- maxpoint
Ако има проблеми дзвънкай шъ помагаме тел 0888 / 01 02 27 Александър/пие Виски/
,но помага преди тФа
п.п.Владо не пие
шъ зема и неговата доза
п.п.Владо не пие
Vladek написа:Бегай на бул.Европа 80sonya_do написа:Извинявам се, пропуска е мой. От София съм.
Успех!
Благодаря ти,
това се намира преди отбивката за Хит и Практикер, нали. На картата го дава като бул. Сливница 80. Не съм много ориентирана в района.
- Vladek
И
Пиши!
П.п. 3-4 години с такъв проблем ...
Пиши!
НепременноVladek написа:И
Пиши!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
