Стартер Bosch EF( R )12V 0,8 кВт
- S_C
Номера му е 0 001 211 228 .
Монтиран е на Сиера и Скорпио.
Като изключим страшната мизерия (една кофа кал) дето беше вътре,има за смяна четки.
При минимален допустим размер от 13 мм,най-запазената е останала на 9,5 мм.Другите са по 7-8 мм.С много сме извън нормите.
Ако някой е ремонтирал такова животно преди,нека препоръча читави части.За смяна за 4-те четки-2 медни и 2 графитни.
- stoy@n
Re: Стартер Bosch EF( R )12V 0,8 кВт
Колега, на стартера няма графитни четки! Само медно графитни са....
- S_C
Два вида напълно различни четки са просто.Което не пречи едните да са 90% мед и 10% графит,а другите 90% графит и 10% мед...Визуално нямат нищо общо единия с другия вид.Медните са си метал...графита цапа гумичката на дремела,а това се полира до блясък.
От тук и опасенията ми да не налетя на менте...случвало ми се е вече и в двете посоки-четките да са меки като тебешир и да свършат след 40-50 паления и другия вариант-да се съсипе колектора,а четките да изглеждат все едо вчера са сложени.
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
колега ако искаш да вземеш редовни части от бош само тук
http://servicefunctions.bosch.com/user/ ... p%3Bbcs%3D" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;[startpage]%23%23%23http%3A%2F%2Fwww.bosch.bg%2Fbg%2Fproducts%2Fcar_equip%2Findex.htm&curid={F18D2D20-BE07-49D6-8EB0-A195510E5742}
- S_C
Чакайте сега...не е толкоз просто...аз за това питах дали някой е взимал части конкретно за тоя стартер.В БОШ четки нямат.Поне в Киров няма.Изобщо не се занимават с такива дребни части.И в МП няма,което вече си е хита на сезона,но от там категорично ми казаха,че всичко по колата,дето е Бош,Моторола или друго,различно от Форд/Моторкрафт,да си го търся по вносителите.Държат на склад евентуално някоя бобина,релета...ей такива неща,но части за стартери няма.Софтуера им не представя изобщо стартера разглобен.Има цял чисто нов стартер за 480 лева,при това май беше с поръчка.
Основният проблем идва от това,че точно тези стартери вече не излизат за Форд в каталозите.Излизат някакви много дърти Фолцвагени...73-77 година.
В края на краищата си взех 4 четки за 3,60 от Косер.За 15-тина лева се продаваше и плочка с две четки,другите две пак отделно.На тази фирма:
Който тръгва да сменя такива неща,да очаква проблеми с трудно откриваеми части.
