Какъв акумулатор да сложа на Мондео 2.0 бензин 1997г?
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 24 ное 2009, 20:28
Този с който купих колата преди 2 години е Варта и пишеше с маркер върху него че е поставен 2003 г. Вече е 7 годишен и явно започва да се предава. Сутрин върти 1-2 секунди докато запали, но като го замерих нещата се оказаха по-зле от колкото си мислих. Напрежението в покой е 12.1 волта, а при стартиране на двигателя пада на 9.1 волта! От форд съветват, ако в покой е под 12.4 и при запалване пада под 10 волта да се зареди или смени с нов. Аз днес опитах с по-евтения вариант и го зареждах няколко часа. Има подобрение и сега е 12.8 на 10 волта, но незнам до кога ще изкара така. Мисълта ми е да взема нов, но въпроса е какъв като параметри препоръчва производителя за тоя мотор? Марката най-вероятно ще е пак Варта или Бош. Този мисля че е 63 А/ч, трябва да му запиша данните и ще ги добавя.
Днес го погледнах за характеристиките: Varta Blue dynamic (plus Calcium-Silver), 12V - 62Ah - 480A, необслужваем е. До сега не имало случай да не запаля, но ще видим когато стане под нулата дали няма да ме изостави.
Гледах модел на Бош - силвър плюс 74Ah/ 740A необслужваем с 3г. гаранция е около 220 лв. Изглежда ми надежден заместник.
Последна промяна от didon80 на 27 ное 2009, 20:14, променено общо 1 път.
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Какъв акумулатор да сложа на Мондео 2.0 бензин 1997г?
Мнение от bai_Petko » 24 ное 2009, 21:27
Varta / Exide - 60Ah нормален или 55 от моделите с голям пусков ток.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 24 ное 2009, 21:52
Тормозиш колата със стар акумулатор. Аз скоро го смених с 62 Midaс, от така наречените сухи, има и оптична индикация за състоянието му. С две години гаранция е, единствения му недостатък е, че е жълт на цвят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
