Проблем с компютъра на Форд Фиеста
todgerrr
- Регистриран: 21 сеп 2009, 12:28
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
Здравейте,знаете ли някой да поправя компютри на автомобили.Ходих при един на диагностика и той с една пробна лампа бръкна в купонга за кабелите на стъпковото моторче и след това като дам на контакт вместо да дава ток за запалване на Форда се включва веднага перката за охлаждане на радиатора.След туй този майстор отвори компа на Форда и с един поялник нещо прави по калаените магистрали.Сложи после компа на колата и като завъртях на стартер от компютъра излязоха искри ,нещо даде на късо там където заварява майстора.Помогнете?
Фордчето ми е Фиеста 1996г./1.3 куб.см. / пълен инжекцион / Ендура двигател с верига.
Последна промяна от todgerrr на 29 сеп 2009, 08:30, променено общо 1 път.
Re: Проблем с компютъра на Форд Фиеста
И защо ти търсиш компютър? Да не утрепа "майстора"? Трябвало е първо да го пратиш да ти намери компютър и тогава
Мхм, солиден бой и го пращаш той да ти дири комп и да си оправя лайната
Последното нещо което би умряло е компа!
За кво е ровил там ?
Няма да те питам от де си и де търсиш майстор.
Може да си от "Малко Лелино" да не можеш да си свалиш компа и да го пратиш в друг град.
Не се знае и за какъв двигател става дума.
Щом си преценил, че с толкова инфо което си ни дал ще ти бъдем полезни ... ОКи, оправяй се!
todgerrr
Щом си преценил, че с толкова инфо което си ни дал ще ти бъдем полезни ... ОКи, оправяй се![/quote]
