проблем с оборотомер
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
от известно време имам проблем с оборотомера в смисъл паля колата оборотомера си работи като включа фаровете и дам на дълги стрелката му отива на нула и угасва таблото светят само индикациите за спирачката око е вдигната ръчна моля помогнете с идеи какво може да е станало.
dragnev1
Re: проблем с оборотомер
до преди малко го ровичках оказа се че и при угасен двигател има проблем - давам контакт включвам светлините и на дълги осветлението на таблото угасва като изключа контакта всичко е ок
dragnev1
Re: проблем с оборотомер - оправен
проблема беше прекъсната писта за часата на уреда прехвърляща с други думи нямало е хубава маса към таблото
