проблем с перката на радиатор ескорт 1.8 тд
gonsan
Регистриран: 21 юли 2009, 14:24
Модел на автомобила: eskort
Мнение от gonsan » 21 юли 2009, 15:08
здравейте от известно време когато двигателя загрее и се вкл. перката нещо щрака при жабката.Погледнах отпред и видях че при прещракването перката се мъчи да вкл.Работи около 5-10 сек. и спира.Двигателя се охлажда но стрелката седи точно на средата.На мои приятели със същите мотори1.8тди стрелките им седят доста преди средата.Бихте ли изказали мнения по въпроса.Ако някой знае къде се намира датчика за перката моля да каже.Между др. когато пусна климатика перката се вкл.по-рано някъде около буквата N а иначе между M и A.Всъщност може би не ми се вкл. първата степен защото при положение на стрелката на N и O релето цъква но перката не работи чак когато температурата стигне М тогава релето прищраква и перката се вкл. но немога да разбера къде точно е проблема.
