ремонт на стартер
алекс40
- Регистриран: 30 юни 2009, 20:37
- Модел на автомобила: форд"Орион"
- Местоположение: в.търново
ремонт на стартер
при завъртане на контакния ключ стартера не завърта,нито се чува чукане на включватела,как да го поправя,стартера е демонтиран и проверен в сервиз,казаха че е зрав и работи ,проверих всички видове клеми и ги почистих ,и пак нищо
- stoy@n
Re: ремонт на стартер
До стартера отиват два кабела- един дебел и един тънък.Провери с уред или пробна лампа дали до тънкият кабел идват 12V когато завъртиш контактния ключ в положение стартер.
Nikola Iordanov
Вземи едно кабелче единия му край го допри до дебелия кабел дето е вързан на включватела другия му край го допри до тънкото кабелче ако стартера завърти трябва да сменяш фключватила под контактния ключ . Там ни ти дава контат или е само нагорял и трябва да се почисти или пък е стопен и е за смяна .А бушоните провери ли
алекс40
благодаря на всички за съветите,мисля че за сега проблема е решен
