Неработещи габарити и осветление на таблото
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 29 юни 2009, 10:58
Снощи подкарах колата и след 10на мин паркирам.Останах да изчакам хората които бяха с мен в колата и решавам да послушам музика.като сложих панела на CD-то гледам че настройките са нулирани все едно съм откачал акомулотора.давам на контакт гледам че и габарити няма и не свети таблото.Проверих бушоните - няма изгорели.Възможно ли е от раз да ми се нулират настроиките да изгорят габаритите и дане свети таблото.Някакви идеи от какво може да е проблема.А също и не съм в Добрич ще се прибирам натам след 10 дни и ако ме спрат не ми се мисли.А и някой ако знае добър магазин за авточасти в Несебър нека каже ,че кафенета и закусвалнни бол, авточасти-хич.
Re: Неработещи габарити и осветление на таблото
Мнение от paci » 29 юни 2009, 11:09
http://clubford.org/forum/search.php?ke ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
kEFi
Мнение от kEFi » 29 юни 2009, 16:32
Авточасти...трудничко, но най-добре отиди в едно сервизче - обикновено бързо и добре работят, ама силно си зависи от работещите в момента.
Излизаш от Несебър през колелото с паметника, не завиваш към Слънчев бряг, а продължаваш към изхода за околовръстното (Бургас-Варна). Малко след колелото след Лукойла вдясно има отбивка към Топливо и складовете. На самото кръстовище (на ъгъла) се намира и сервиза. Основно електричари. Търси Венци, макар, че май вече се занимава само с администриране ;)
Ама преди това си провери за изгоряла крушка.
Xplod
Мнение от Xplod » 29 юни 2009, 16:46
Проверих всичко което намерих от линка от колегата, напръскал съм с контактен спрей и пак нищо.Колегите с които работя тук също ми препоръчаха това място но ще изчакам до сряда един колега ел-техник да погледне колата и чак тогава ще я закарам на това място.А иначе освен габарити и подсветка на таблото не ми работи и зумера , ел.фаровете и халогените.Свалих един куплунг с един клеморед ,закрепен за лостчето на мигачите и замерих с фазомер...само 3 гнезда не работиха.напръсках със спрей ,но резултата е нулев.след сряда вече ако не реша проблема ще бягам на сервиз и ще пиша след това от къде е бил проблема.
Ако някой се сеща за нещо което съм пропуснал нека каже.
The seven
Мнение от The seven » 29 юни 2009, 17:17
Ами от всичко описано до тук и не малкото информация във форума за проблеми с лостчетата за светлини мигачи, остава да обвиниш тях. Лошото е че май не подлежи на ремонт, доброто е че ти бачкат мигачите та поне през деня може да се движиш.
Мнение от paci » 29 юни 2009, 20:07
Таблото с бушоните ревизирано ли е?
Не може ли да е от него?
Не може ли с прост мултицет да се провери има ли ток на тия бушони преди и след тях?!
Xplod
Мнение от Xplod » 07 юли 2009, 21:59
Вчера разглобихме с един колега лостчетата и напръскахме обилно с контактен спрей.Нещата се оправиха.Но днес отново не работиха.Утре съм на сервиз сутринта и след това ще пиша какъв точно е проблема но съм 99% процента сигурен че е заради лостчето на мигачите и по точно самата врътка за включване на фаровете.Само дето още не ми е ясно защо ми се рестартира всеки път плейъра и не ми помни станциите и настройките.Утре ще се разбере повече!
Xplod
Мнение от Xplod » 08 юли 2009, 16:49
Така..търся лостче да си купя.Проблема е от там.Някакви пластинки които правят връзка се били износили.Някой ако има лостче работещо да свирка .Но лостчето което е за чистачките задължително да е със 6-те степени.
