Въпрос за датчик, положение на дроселовата клапа
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 05 юни 2009, 21:35
Какви са симптоните ако въпросният датчик не функционира коректно?
Конкретно на моя изолацията на кабелчетата я няма никаква .
Въпросният датчик действа ли когато автомобила се кара на газ или е само за бензин ?
Благодаря предварително , колата е от профила :wink:
п.п. днес поразпитах за ценички, цената не е толкова фрапираща колкото очаквах и ако от него са проблемите в автомобила ще го сменям :wink:
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Въпрос за датчик, положение на дроселовата клапа
Мнение от Danchev » 06 юни 2009, 05:12
Играещи обороти на място в плюса и минуса от нормалните 900, нестабилни обороти в движение, като пуснеш педала на гаста и се спъва, гори повече ..........
ако проблема ти е само в кабелчетата, защо не ги смениш ами ще даваш пари за нов, отваряш го с отверката и да се счупи малко не е болка, сменяш кабелите затваряш, уплътняваш със силикон, лепило, каквото имаш под ръка
Tuned and performed by
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 06 юни 2009, 08:55
и ако не е тайна били казал колко струва,че мойте обороти са си перфектни,само дето като пусна гаста на скорост забива муцуната ,предърпва два,три пъти и после се оправя, ама тва го прави по някога.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 06 юни 2009, 09:13
ами англииски датчик струва 90лв ,аз ползвам отстъпка и ще ми дойде около 60лв(разгледах го стщичт като оригиналният, пише си Weber на него)
Но дочух от непотвърден източник че когато карам на газ този датчик не играе и ако е така смяната му е излишна :wink: някой има ли информация
п.п. иначе симптомите са налице , понякога играят оборотите на празен ход ,колата забива муцуна ,но като че ли за забиването на муцуна е само на бензин ,може и горивен филтър да е :wink:
Danchev
Мнение от Danchev » 06 юни 2009, 13:15
Само, че от горивен филтър забива при подаване на гас, а при скапан ТПС забива точно обратното като пуснеш педала. Аз също се интересувам от цената, моят е същият като на колегата с ескорта. Може ли да провериш колко струва за 1.6 efi CVH конкретно за фиеста XR2 ако има някакво значение, ше съм ти благодарен _friends_
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 07 юни 2009, 01:32
дай ми само годинката на модела и в понеденик ще го преслушам през тек док-а и ако намеря тпс-а ще ти кажа колко струва ,но според мен е около 100лв +/- 10лв . Оригинален от мотопфое незнам колко отива но предполагам над 200 :wink:
при мен забива муцуна при подаване на газ ,ще пробвам си филтър преди да мъча тпс-а :wink:
Danchev
Мнение от Danchev » 07 юни 2009, 12:45
Значи фиестичката ми се води XR2 1.6 EFI CVH, годината е 1989. Ще съм ти много благодарен ако ми намериш един с тази отстъпка която ползваш, защото в МП наистина цената е непосилна.
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 08 юни 2009, 18:43
за xr2i е по - различен този датчик колега не мога да го намеря :?
Днес гледах но повечето фирми за електроника не го правят , намерих номерче за него само по пиербург и ера
Danchev
Мнение от Danchev » 09 юни 2009, 12:02
Ох :( знам че е така, мерси че се ангажира
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
