ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА НЕ РАБОТИ
- Регистриран: 19 мар 2009, 19:32
- Модел на автомобила: форд фиеста
Здравеите колеги аз съм нов в този форум скоро се здобих с форд фиеста 1.1 91г взех е за жена ми обаче задната чистачка не работи ако може да ме посаветвате каде и какво да гледам има ли реле и каде се намира то ,бушона го проверих здрав е, благодаря ви предварително
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА НЕ РАБОТИ
Има тема мисля по въпроса, напиши в търсачката задна чистачка.............
колега написах ама нещо няма резолтат да не би аз да не мога да работя с тая търсачка или няма такава темаtankovbg написа:Има тема мисля по въпроса, напиши в търсачката задна чистачка.............
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Колега натисна ли лосчето за чистачките по посока към волана ????
и към волана и на пред към таблото не помръдва само пъскалката работиNikola Iordanov написа:Колега натисна ли лосчето за чистачките по посока към волана ????
- Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
- Местоположение: dobrch
Колега когато вдигнеш вратата на багажника в долната част до ключалката има 2 или 3 медни плочки.Те се почистват до блясък както и палците които са на самата врата.Провери дали има + когато натиснеш лостчето за чистачките.Ако всичко е наред ще трябва да провериш самото моторче.palara написа:Здравеите колеги аз съм нов в този форум скоро се здобих с форд фиеста 1.1 91г взех е за жена ми обаче задната чистачка не работи ако може да ме посаветвате каде и какво да гледам има ли реле и каде се намира то ,бушона го проверих здрав е, благодаря ви предварително
колега ще пробвам благодаря за съвета ще пробвам
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=6096" onclick="window.open(this.href);return false;
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
колеги мисла че открих проблема проверих за ток на пластинките има свалих чистачката и какво да видя еденият от кондензаторите е истекал примерих ги инаистина единият не работи ще го сменя и ще пиша да ли е имало резолтат
