мондео 2.0 бензин 92г не пали
tnikolov
- Регистриран: 04 фев 2009, 12:40
- Модел на автомобила: ford
Колата не пали. При даден контакт се включва вентилатора на радиатора. Никакъв признак за палене при въртене на стартер. Тогава се включват и лампите за ABS и лампата за пробуксуване. На контактния ключ липсва "чипче" за имобилайзера, но и около патрона не се вижда нещо което да прилича на имобилайзер. Някакви идеи?
Не е изключвателя за бензиновата помпа намиращ се в краката вляво.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Re: мондео 2.0 бензин 92г не пали
Помпата чуваш ли/на контакт/? Лампите трябва да светнат преди положение "палене" на ключа,при студена кола вентилатора на радиатора не трябва да въртипри подаване на контакт /при изключен климатик/ако е имала аларма провери релето което прекъсва кабел на запалването??? Ток до бобина свещи???
Много неща могат да бъдат,ако не си на ясно кое точно е.... запътвай се към сервиз е по-добре от колкото да човъркаш!
Успех
Успех
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
tnikolov
Помпата не се включва при контакт, само ръчно от релето. Ток отива 12волта на средния извод на зап. бубина, но искра няма.На сервиз вече я карах и то на три.Вдигат рамене и толкова. Релетата и бушоните са в ред. Пък и тоя вентилатор....
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Провери си бушоните и на двете табла - едното е в моторния отсек, другото в купето под кората в краката на шофьора. Виж куплунга на ECU-то да не е изваден ... или мокър!
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Как става това ? А вентилатора тръгва защото има проблем с датчика за темп на двигатела (скъсани връзки или повреден датчик).tnikolov написа:Помпата не се включва при контакт, само ръчно от релето
За липса на искра може да виновен датчика на коляновия вал и отново връзките към него. За сега толкова.
tnikolov
Re: мондео 2.0 бензин 92г не пали - ПРОБЛЕМА РЕШЕН
Оказа се замасил датчик на опорното 5 в. напрежение. От там компа губи ума и дума изчезват управляващите маси на инжекторите , бобините ,вентилатора, бенз.помпа и т.н. Дава симптоми на изгорял комп.
Все пак благодаря на колегите за съветите.
