Бушони
Rosko007
Регистриран: 28 яну 2009, 15:38
Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
Бушони
Мнение от Rosko007 » 30 яну 2009, 22:46
Здравейте!!! Имам проблем с ескорта ми мисля че е намокрило някои бушон или реле,защото пуши през тях. Когато му пусна тока започват да светят всички лапи по таблото все едно е на контакт.Някакви идеи от какво може да е? Благодаря :wink:
The seven
Re: Бушони
Мнение от The seven » 31 яну 2009, 22:43
Определено не разбрах въпроса ти или по скоро описанието на проблема. От "пълното" описание на колата ти няма как да разбера а и колегите за кой ескорт става дума.
Като цяло ескорт/ориона има проблеми с таблото на бушоните и релетата. Сваля се и се презапоява или се търси работещо втора употреба. Поне така правят голямата част от колегите имали такъв проблем.
Rosko007
Re: Бушони
Мнение от Rosko007 » 31 яну 2009, 23:56
Благодаря колега вече го оправих,били са се намокрили бушоните.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Re: Бушони
Мнение от PcMan » 20 дек 2009, 20:53
:arrow: Фокус 1 е колата - спря да свети средния ред с копчета на централната конзола :shock: (от ляво на дясно реда: Регулатор силата на парното, смяна на посоките на входния въздух в купето, регулатор на силата на вентилатора). Към по-опитните - някое бушонче ли е това, или е прексъване на мрежата(книжката ми е на италински а за бушоните списъка е доста). Лампичките, които ги осветяват лесно достъпни ли са? Може просто да са изгорели ако успея да ги проверя. И така се оправям с тях но е грозно да не светят нощем- особено когато возя познати. Благодаря :)
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
