Какво показва този индикатор?
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Здравейте колеги,от доста време този индикатор ми е светнал на таблото и от тогава колата не ще да отлепи. Ако някой може да ми даде повече инфо за това кой датчик отговаря за него и съответно каде се намира и какво отчита ще му бъда благодарен. Всчка информация по темата ще ми бъде полезна. Благодаря предварително!
П.П. Колата е Скорпио 2.0i-1990г.-единия вал.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Какво показва този индикатор?
Не ти работи АБС
- Lenux
АБС-а ми работи перфектно по-скоро датчика не работи стига да е за АБС
- kriki
Индикатора показва че има проблем в системата на АБС а за нея отговарят доста датчици, включително се следят и нивото на спирачната течност, налягане в спираяната система скорост на движение на всяко едно колело и разни други така че има много възможни причини тя да свети.
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
ДА ЗА АБС е символът,щом работи виж кабелите и датчика на спирачния апарат и го почисти.
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- paci
Като казаха за ниво на спирачната течност, виж я провери.
Не трябва да е под МiN или над МАХ
И в 2-та случая мрънка системата.
Поне така разправяше Николов за Скорпиото.
- Lenux
Благодаря много за отзивите и за помощта. При първа възможност ще я погледна
