Проблем с парното Фиеста '92 1,3 CVH
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 29 дек 2008, 18:18
Зравейте колеги, днес смених термостата, смених и капачката на казанчето за водата, температурата се нормализира, но пак духа хладко, къде може да е проблема? Ако е от радиатора за парното, къде се намира той, трудно ли се сваля, надявам се да ми помогнете, че се увътрих със 60 лв. днес за глупости!
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
licho
Re: Проблем с парното Фиеста '92 1,3 CVH
Мнение от licho » 02 яну 2009, 11:01
the_mad_max написа:Зравейте колеги, днес смених термостата, смених и капачката на казанчето за водата, температурата се нормализира, но пак духа хладко, къде може да е проблема? Ако е от радиатора за парното, къде се намира той, трудно ли се сваля, надявам се да ми помогнете, че се увътрих със 60 лв. днес за глупости!
потърси за обезвъздушаване на системата. и след това сменяй радиатора
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
