Някой знае ли каде стои датчика за температурата помагайте
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 09 дек 2008, 08:40
Някой знае ли каде стои датчика който казва на компа колко е студен или топъл ДВГ..............не е за този който е в
купето, питам защото ми излезе този проблем скоро.
Значи когато е студена трудно пали на бензин трябва да е без газ иначе при подаване гасне ............след като запали и постои 15-20мин и загрее пак го прави но по-малко, съмняваме този датчик защото от него зависи количеството бензин пуснато на студен ДВГ.
Вчера една фиеста пълна инж. също имаше този проблем ................
Някой ако се сеща нещо дори и глупост да я каже приемам всичко...................ееееееех станаха такива времена че
ако решиш да поглезеш колата си в сервиз то няма каде да отидеш от некадърници и глупаци..........
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Някой знае ли каде стои датчика за температурата помагайте
Мнение от dimotaxi » 10 дек 2008, 19:53
На твоята не знам къде е точно,но на моя Ескорт е отзад на двигателя,под смук. колектори???Датчика за перката го търси около термостата и е с две кабелчета,този за стрелката е на блока и е с едно кабелче,а този за компа пак е на блока и е с две кабелчета.....Успех с търсенето,дано съм бил полезен?!?! :-/: :-/: :-/:
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 10 дек 2008, 22:13
Аз пък си мисля че галакси-то е с VW мотор и ак е така датчика трчбва да е монтиран на маркуча който излиза от пред в горният край на мотора (този дебелият) и отива в радиатора монтиран е до самият двигател. Може да е един с 4 кабела или 2 с по 2 кабела, този с 4-те кабела е комбиниран за таблото и компа а при 2 вариант са си единия за таблото а другият за компа
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 11 дек 2008, 10:34
В А.Д. е нарисуван около бубините за В.Н. Предполагам ,че е под тях като на Мондю.
schrack
Мнение от schrack » 11 дек 2008, 11:42
Мотора е на FORD и е DOHC с осем клапана само дизелите са със Фолцфагенов мотор.
Говорим за датчика от който компа взима сигнал за състоянието на двигателя топъл или студен е той......а не този
който ми дава сигнал за уреда в купето....
Давайте мнениия че Галаксито от бокса не излиза....................всяко мнение ми е добро-дошло
по този начин аз малко или много че се насоча към нещо............
Днеска пак почвам да ровя и гледам и меря и разглабям........................ :?
Помагайте....... *00926*
Peet
Мнение от Peet » 11 дек 2008, 18:32
Schrak, тази схема намерих в един руски сайт с микрокат онлайн. Виждам,че има два датчика на корпуса на термостата.
От този сайт се влиза в Онлайн микрокат.
http://mondeoclub.ru/remont.php" onclick="window.open(this.href);return false;
schrack
Мнение от schrack » 16 дек 2008, 16:39
Много ти благодаря........................ще пробвам и тях да сменя та да видим.
kriki
Мнение от kriki » 16 дек 2008, 22:46
:oops: съжалявам но не ми се е налагало да търся на форд така че от тук на татък мога само да гадая
manio_
Регистриран: 06 окт 2008, 18:42
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от manio_ » 30 дек 2008, 21:41
Кирилица!
