токов проблем
- pepy1
токов проблем
здравеите фордфенове,
искам съвет от вас
преди известно време при изминаване на ~20кмизгасих колата след 20мин реших да си тръгна но колата не пожела да запали
днес имах подобен случаи и помолих един човек с мондео да ми даде ток защото си мислех че акумулатора ми е отишъл тъи като ми работеше радиото и бях забравил да изгася фаровете а пък си седях в колата и не ми е направило впечатление че работят тои ми даде ток и се измъчих малко защото се чуваше само цък цък но след като запалих тои ми каза че имам проблем с бендикса
ВИЕ как мислите от какво е болна колата?
искам съвет от вас
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
Може и да не е бендикса.
Аз пък се съмнявам в ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ ВКЛЮЧВАТЕЛ или така наречения шалтер на стартера.
Или този дето ти е давал ток е бил с кофти кабели и не са били закачени добре може много неща да са.
- Регистриран: 05 авг 2008, 20:10
- Модел на автомобила: ФОРД КА
- Местоположение: СОФИЯ
Re: токов проблем
ако само цъка и не завърта това е само шалтера както каза колегата по горе
и нищо повече!
и нищо повече!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: токов проблем
Преди всичко извади стартера, смажи с моторно масло втулките (от двете страни), смажи оста където се движи бендикса, пробвай дали ще завърти директно на акумулатора.
- DigiPro
Re: токов проблем
Абе как ги вадите тия теми от преди 3 години ?!?!
- pepy1
Re: токов проблем
проблема си реших като си смених акомулатора,ама това през 2005 г.
просто имаше 2 скапали се клетки
