Свети лампичката за маслото
uniko
- Регистриран: 11 юни 2008, 16:57
- Модел на автомобила: mondeo,93
Здравейте! Имам следния проблем: когато оборотите на колата (Форд Мондео, 93г.) паднат под 800 ( а няколко пъти се случи и под 1000 и всичко това в рамките на тази седмица), светва лампичката за маслото. Дали това е от времето? Иначе оборотите си ги държи стабилни. Моля, ако някой има обяснение напроблема и съвети, да пише!
- stoy@n
Re: Свети лампичката за маслото
Получава се когато колата е загряла и на ниски обороти?
При мен с предишният ми форд ескорт така се получи когато сложих веднъж Valvoline масло.След това си минах пак на Mobil и го нямах този проблем(освен лятото когато е по-топло и маслото става по-рядко)Ако и ти си сменил марката може да е от това или ако си сменял датчика за налягането на маслото.
А и пробега на мотора е от значение.....
Първо провери маслото да не е пълно с Бензин и да се е разредило. Ако е наред може да преминеш към по-гъсто масло при висока температура, например ако досега си бил с масло xxW30 пробвай с xxW40. Такива просветвания са причинени от неизбежното износване и увеличение на хлабините в д-ля, оттам и намаляне на налягането на маслото в с-мата при ниски обороти, компенсира се се с по-гъсто масло(както писах), когато и това не помага се прави основен ремонт.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Най - добре преди да предприемаш ремонти иди в някой сервиз да ти измерят налягането на маслото, мери се на мястото на датчика.
Ако вдига достатъчно налягане и въпреки това свети индикацията - търсиш причината в датчика или някъде по веригата от датчика до таблото.
Ако не вдига достатъчно налягане - търси проблема в маслената помпа... Ако и тя е наред тогава вече търси проблема в мотора.
Успех.
Успех.
