борд комп.
DIKO31
Регистриран: 26 дек 2005, 18:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8
борд комп.
Мнение от DIKO31 » 29 дек 2005, 19:53
карам форд мондео 1.8 дава грешки на фаровете помощ!!!!
показва че не светят а те си работят????
demiro
Мнение от demiro » 29 дек 2005, 23:35
Добре дошъл!
Ако имаш предвид,вътрешното дисплейче,виж дали не става въпрос за габаритите,а не за фаровете.
Между другото сменял ли си скоро крушки на фаровете или вадил някой фар. Пробвай да разклатиш където има свързващи клеми и още по-добре пръсни ги с ВД40 или подобен препарат.
Айде пиши пак по-подробно какво си констатирал,та тогаз ще умуваме отново :wink:
DIKO31
Мнение от DIKO31 » 30 дек 2005, 07:14
значе смених си крушките и двете на фаровете но пак си свете (лявото )смених и крушките на габарита светнаха и двете лампи на дисплея а иначи всичко си свете нормално мърдах клеми пак свети незнам какво да правя
DIKO31
Мнение от DIKO31 » 30 дек 2005, 07:16
пак сам аз по принцип дисплея какво отчитагабарит или фар преди светеше когато сам на фарове само а сега и на габарит като включа пак свети
Мнение от paci » 30 дек 2005, 19:07
след 2 мин. като се сетиш за още нещо имаш бутон промени, не е нужно да пускаш ново мнение
red
Мнение от red » 03 яну 2006, 14:41
Отчита всичкит крушки във фара. От дисплейчето не става ясно коя точно е изгоряла....при мен изгоряха едновременно две - къси и габарит....та ми се наложи два пъти да повтарям процедурата......бррррр
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
