къде е порт-а за диагностика? ескорт 04.'93
opex
Мнение от opex » 18 окт 2008, 17:33
Здравейте, днес реших да мина през сервиз да си проверя компютъра за грешки и т.н. обаче неможахме да намерим къде е порта. Кабела според програмата е с 3 проводника разположени в триъгълник (ако мога така да го нарека). Вариантите в двигателния отсек откъм акумулатора, в купето на колонката в краката на шофьора и на пътника до него са проверени и не се намери. Рових маса време из търсачката тук, цял ден съм и в гугъл, но неможах да намеря инфо къде е този порт.
ескорта е април 93-та, 1,6 16в EFI, невъзможно е да няма.
Murphy
Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
Местоположение: PA City
Re: къде е порт-а за диагностика? ескорт 04.'93
Мнение от Murphy » 18 окт 2008, 17:47
Долу в краката отдясно и отляво, на пластмасовите колонки има две малки капачета, които се свалят много лесно с отверка. Точно там са портовете за компютъра. При мен са там, но си мисля, че при теб няма да са на различно място.
Russian Roulette is not the same without a gun!
opex
Мнение от opex » 18 окт 2008, 19:05
сега пак проверих там, от страната на пътника на колонката откъм вратата е компютъра там няма букси, от страната на шофьора откъм вратата също няма. И на двете места свалих корите, разглеждах, подръпвах от тук от там да не би да е вкарана някъде - не.. няма и няма. Горе при мигачите на таблото свалих малка капачка и там имаше разни букси, но нямаха нищо общо с тези на кабела за проверка. Предполагам са за халогени и т.н. и за ел. фарове.
Други предположения? :roll:
opex
Мнение от opex » 20 окт 2008, 00:57
Никой няма представа къде може да е ???
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 20 окт 2008, 09:14
В двигателния отсек, от другата страна на акумулатора е при мен или от дясно ако си срещу колата, това ограденото със зелено до въздушният филтър.
