Не стига ток до бензиновата помпа - Ескорт 1,6 EFI
gogo54dodo
Регистриран: 19 окт 2008, 13:49
Модел на автомобила: Ford Escort (91) 1.6 EFI (cabrio)
Местоположение: димитровград
Мнение от gogo54dodo » 19 окт 2008, 13:59
Бензинова помпа!!!! Ескорт 1.6 EFI
ЗдравеЙте нЯкоЙ знае ли кЪде може_да се намери схема на захранване на бензиновата помпа
или какъв_моЖе да е проблема, Щом помпата работи а не_стига_ток до нея. моля помогнете!!!!!!
Последна промяна от pepy1 на 19 окт 2008, 14:42, променено общо 1 път.
Re: Не стига ток до бензиновата помпа - Ескорт 1,6 EFI
Мнение от HACKO » 20 окт 2008, 13:13
Изгорял предпазител или изключил инерционен изключвател, на Ескорта се намира в лявата колонка до краката на водача, има тапа на кората под нея има бутонче за възстановяване. Ако не е това може да е и от релето, намира се на блока с релета, но не знам кое е точно.
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 20 окт 2008, 13:58
Колега предпазителя е No 5 20А, подай ток от друг предпазител или от празна букса и ако проработи е таблото с бушоните (студена спойка), вариант презапояване на таблото или го оставяш с кабел от друг бушон.
Втора употреба табло не е много вариант, аз точно табло със студена спойка и не работеща бензинова помпа съм вземал.
