Стрелката на бензина...
maximall
Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
Местоположение: HASKOVO
Мнение от maximall » 24 сеп 2008, 13:12
Преди малко се прибирам от работа и що да видя - стрелката на бензина плавно се плъзга до най - долу.
Изправиха ми се къдриците, викам, т`ва е текнал резервоара
(Имах подобен случай - спукан маркуч на бензина при помпата,при мене тя е външна, отдолу, под рез. гума.Спирам на сфетофар, гледам колегата зад мене излиза и застава до стъклото ми.Вика, а бе, тече ти бензина, аз му викам - споко - батко ти е на газ :D )
Тъкмо си мисля к`во да правя и стрелката, хоп, плавно нагоре...Бре :?: После пак надолу, пак нагоре...Ама бавничко...
Какво да мисля :(
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Стрелката на бензина...
Мнение от dimotaxi » 24 сеп 2008, 18:12
Да не се е откачила буксата на датчика и ту да дава контакт,ту да не дава? :-/:
araiz
Регистриран: 08 сеп 2008, 14:13
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от araiz » 08 окт 2008, 10:24
При мен е същото. Зареждам до горе и стрелката рипва. Когато мина 50-60 км стрелката минава в транс и се шматка произволно нагоре-надолу. Бензинът като тръгне да привършва стрелката пак влиза в час и отчита нормално. Приятел ми обясни, че имало някакъв проблем с поплавъка в резервоара, но не съм сигурен дали е прав.
denises26
Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
Мнение от denises26 » 17 окт 2008, 10:05
А при вас прави ли номера когато си на наклон има разлика с отчитането когато си на равно. :-/:
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 17 окт 2008, 10:20
denises26 написа:А при вас прави ли номера когато си на наклон има разлика с отчитането когато си на равно. :-/:
При мен се получава,когато спускам и колата е наклонена на пред-стрелката се вдига чувствително и обратното!!!!Това е нормално за кола на 18г./моята/
P.S.-като се спускам и леко чукна спирачката стрелката се вдига още,приятно ми е да гледам толкова пълен резервоар....... >:D<:
