неверен оборотомер
T punchev
неверен оборотомер
Мнение от T punchev » 15 дек 2005, 18:06
Колеги,някои да има идея каква може да е причината за неверни показания на оборотомера.Понякога ,дори доста често показва повече отколкото всъщност е.В повечето случа когато е студен колата показва вярно,или поне така ми се струва.По принцип на 100 км на 5 скорост мотора е на почти 3000оборота,когато показва вярно,а при неверни показания е на 3500,3700,и така на съответните предавки.Колата е Escort 91 1.6 EFI 8 клапана.Моля за вашите предположения и коментари!
racer11
Мнение от racer11 » 16 дек 2005, 10:55
провери си акумулатора и алтернатора
Мнение от Brock » 16 дек 2005, 11:16
Дали не ти се променят показанията, след като включиш някакъв консуматор??
:idea: Провери си масата на таблото
:twisted:
T punchev
Мнение от T punchev » 16 дек 2005, 14:11
акумолатора е нов,алтернатора си е добре,по таблото всичко си бачка нормално,само дето оборотомера показава с 1000 оборота повече,дали бобината може да има "пръст" в тази работа!!!
