Въпрос за апаратчето което показва състоятието на колата
riskue
Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
Местоположение: ruse
Мнение от riskue » 14 сеп 2008, 20:44
Форд мондео-гиа 99г. 2.0-130к.с. В дясно от арматурното табло се намира апарат , който показва отворени врати светлини идр.Моят въпрос е следния, защо при изгасени светлини ми показва че отзат секцията свети? Друг път ми показа ,че температурата извън автомобила е под 0 Целзиеви градуса, изключих масата на акумулаторната батерия, почаках и след включване се изчисти, но светлините не искат.Има ли дефект или се нулира от някъде.Поверих всички крушки по задната стоп секция всичко е по препоръките и работи.До сега съм карал Аскона разбирате за какво идва реч.
Предварително ви благодаря.
didon80
Местоположение: Сливен
Re: Въпрос за апаратчето което показва състоятието на колата
Мнение от didon80 » 14 сеп 2008, 21:55
Нормално е, не се притеснявай. Това ти е тест за стоп светлините! Преди да тръгваш, винаги натискай спирачката и трябва да угаснат, ако останат да светят значи ти е изгоряла крушка, най-често на третия стоп :wink:
riskue
Мнение от riskue » 14 сеп 2008, 22:22
Няма такова нещо и третия-евростопа и той свети, педполагам, че някакъв контактор по педалите прави проблема.Ще огледам, ще го смажа и дано се оправи.
didon80
Мнение от didon80 » 15 сеп 2008, 18:19
Ако може да снимаш борд компа и да сложиш снимка ще бъде добре! Аз ли нещо не те разбирам или ти си мислиш че индикацията за отворен багажник ти е индикация за изгоряли крушки на третия стоп?! Ако на третия стоп ти изгори крушка трябва да ти светят двете символчета за задни светлини, това по средата е за багажника, както има и за вратите..........
riskue
Мнение от riskue » 15 сеп 2008, 20:47
Приятел дай да забавим темпото, още не съм я взел от обслужване.В Русе има достатъчно специалисти за електроника, като я опрвя ще ти пиша.Натоварено ми е заминанавамва зад граница и бързам с колата за какаво и аз не знам.
riskue
Мнение от riskue » 29 сеп 2008, 21:02
Специалистите по електроника ми казах същото каквото и ти при натискане на спирачния педал угасва. _friends_
didon80
Мнение от didon80 » 29 сеп 2008, 22:39
Така е, значи въпроса е решен! 8)
