Прекъсване на бензинова помпа?
billy_boy
Мнение от billy_boy » 21 сеп 2008, 22:53
От къде минава тока за бензиновата помпа при сиера. И къде е най-удачно да се прекъсне с реле при наличието на АГУ.
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнение от HACKO » 22 сеп 2008, 12:28
На Сиерата някъде под резервната гума е инерционния прекъсвач, най-лесно е на него въпреки че точно на Сиера се пада малко далече. Тъй като тока на помпата е голям ако избереш този вариант сложи релето до прекъсвача а окабели управлението на релето, така ще ти трябва само един проводник със сравнително малко сечение, маса вземаш от купето.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 22 сеп 2008, 18:50
Nqma li na4in da se orykysne v motorniq otsek.
P.S tuk nqms kirilica syjelqvam :(
paci:
http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php
Тва видиш ли го?
май много си бързал ми се струва
Преведох го и не прилича на нищо :)
съжАлявам се пише с А, а не съжЕлявам _friends_
Мнения на латиница не се занимавам с тях и направо трия, но ти си стар кадър и ти прощавам този пост
Мнение от HACKO » 22 сеп 2008, 23:33
Виж цвета и дебелината на кабела на инерциония изключвател и го търси около бушоните.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 23 сеп 2008, 15:17
Наско благодаря за съвета, а паци. И аз съм против шлиокавицата но сложете един кирилизатор в тоя форум най-накрая. Тогава вече претенциите ще се управдани.
