Проблем с паленето
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Проблем с паленето
Здравейте. Днес сутринта колата отказа да запали . Има гориво в колата. Стартера върти нормално, но не пали. От няколко дена чат пат загасва както карам. Значи кабелите на свещите отиват в една работа на която има от двата края букси с кабели. като размърдам кабелите и после палеше, но днес вече не иска да запали и така. Някой ако знае да казва какво да правя. Гледам, че има доста теми за не паленето, но никой не пише как се е оправил.
Последна промяна от nicko на 11 сеп 2008, 02:10, променено общо 1 път.
- nicko
Re: Проблем с паленето
Четох във форума за този кабел,че се накъсвал. Утре ще ходя по моргите да купя такъв. Но ме съмнява да е от кабела защото вече за трети път става така. И двата пъти колата като е закарам в сервиза запалва. Стои по 7-8 дена припалват е и пали. След като е взема карам около месец и се прецаква. Егати каръка.
- dimotaxi
Може да ти прозвучи банално,но си провери всички ел. връзки и ако имаш възможност напръскай по-основните букси с контактен спрей,има голям ефект!!!!Знам го от опит!!
Успех!!
Успех!!
- nicko
Сигурно е от ел. инсталацията, че цялата е напукана мисля да е сменя цялата. Довечера ще дойде да е види един жичкажия пък да видим какво ще каже.
- nicko
Вчера дойде едно майсторче. Докато въртях на стартер той мърдаше кабелите около бобината и колата запали. Каза, че не може да разбере от какво е за сега работи, но до кога не знам.
