Помощ - проблем при свалянета на алтернатора - РЕШЕН
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 25 авг 2008, 21:54
Здравейте отново!
Голям проблем се оказа свалянето на алтернатора на Фокус 1,8 D, 99 год. в Бургас!
В повечето сервизи ми отказват, защото трябвало да се сваля и комрпесора на климатика.
Някой преминал ли е през подобни перипетии?
Моля за съвет...
Последна промяна от Sim3 на 26 авг 2008, 19:43, променено общо 1 път.
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Помощ - проблем при свалянета на алтернатора
Мнение от DTM » 26 авг 2008, 09:08
Sim3 написа:Здравейте отново!
Моля за съвет...
Колега, сваля се така като гледам.
И в ръководството, така показват да се свали компресора на климатика, преди свалянето на генератора.
Аз съм сменял лагерчетата на привода към генератора, и там не беше нужно свалянето на компресора на климатика.
edit: сега като прочетох обяснението отново, гледам че там пише да се развият само болтовете, които закрепват компресора и същия да се закрепи встрани от мястото му. Т.е. да не се откачат тръбите! Аз поне така го разбирам.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 26 авг 2008, 13:13
Не мисля че е особено трудно, лошото е че компресора е много финна част и като му развиват болтовете може да му разкажат играта.
Ходи ли там в Комлука където то казах?
Sim3
Мнение от Sim3 » 26 авг 2008, 14:25
*00130* Не се наложи сваляне на компресора оказа се, лоша маса към двигателя .
Ако играят уредите не се разглобавя цялата кола, а само проверка на кабелите към масата *00134*
Проблема - решен!
focusfocus
Мнение от focusfocus » 26 авг 2008, 18:41
сподели кой го откри, да знам към кого да се обръщам.
Sim3
Мнение от Sim3 » 26 авг 2008, 19:41
Заслугата е на двама монтьори със сервиз на входа на колодрума в Бургас. Само като споделих проблема ми казаха, че имам слаба маса и след малко ровичкане на кабелите на минусовата клема проблема изчезна.
Хвала тебе "МАЙСТОРЕ" *00134* *00134* *00134*.
Отново пълен напред *00143*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
