КОГАТО ЕСТУДЕН ДВИГАТЕЛЯ ВЪРТИ МУДНО СТАРТЕРА
- Регистриран: 22 май 2008, 08:03
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8 D
КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ Е СТУДЕН СТАРТЕРА ВЪРТИ МНОГО МУДНО А КОГАТО Е ТОПЪЛ ВЪРТИ НОРМАЛНО - ДАЛИ В НЕГО Е ПРОБЛЕМА ? НЯМАМ КИРИЛИЦА !
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: KOGATO ESTUDEN DVIGATELIA VARTI MUDNO STARTERA
Писането на кирилица в този форум е задължително!
Re: КОГАТО ЕСТУДЕН ДВИГАТЕЛЯ ВЪРТИ МУДНО СТАРТЕРА
Проблема ти най-вероятно е в акумулатора.
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
И аз имам същия проблем, обаче не е от акумулатора - смених го с нов Варта блу динамик 74Ач.
При мен след като веднъж запали после (дори и веднага да изгася) пали от четвърт оборот. Когато е по-студено първо подгрявам два пъти и после въртя (по съвет на един майстор) и така определено е много по-леко.
Какво трябва да гледам? Подгряващи свещи ли, що ли?..
Пиши на кирилица!!!
- The seven
Колега следващо мнение на маймуница ще бъде изтрито ! Показал съм ти от къде можеш да превеждаш латиница на кирилица, потруди се малко !kardamis написа:DA AMA PARVO SMENIH AKOMULATORA I KLEMITE S NOVI OLOVNI A PROBLEMA OSTANA
Освен това в интернет когато пишеш с главни букви се приема за "викане/крещене".
да разбрах иси поправям грешката ! тази маимуница се казва латиница и виждам че хората които ми пишат ме разбират и се мъчат да помогнат - този клуб е затова ГОСПОДИН ОТВОРКО ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
- paci
Молиф, пак заповядай!!!kardamis написа:БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
, гледай следващия път та внимавай и с тона да не се заключва темата още с 1-вия пост!!!ГОСПОДИН ОТВОРКО
- The seven
kardamis написа:да разбрах иси поправям грешката ! тази маимуница се казва латиница и виждам че хората които ми пишат ме разбират и се мъчат да помогнат - този клуб е затова ГОСПОДИН ОТВОРКО ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
В този клуб както многократно ти казаха се пише само и единствено на кирилица. Когато си се регистрирал тук си се съгласил с това.
Да клуба е за взаимопомощ, но спазването на правилата в него е за всички !
