Малко помощ!
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Малко помощ!
Мнение от dydo » 19 май 2008, 08:27
Здравейте колеги!
Вчера сутринта забелязах, че индикаторът с тези две обозначения на таблото (!) ((Р)) светна в червено. Ту светваше, ту загасваше. Те принципно тези обозначения заедно си ми светят когато трябва, например когато дръпна ръчната, но вчера не видях конкретна причина. Веднага проверих спирачната течност и установих, че е пълна колкото си беше, т.е. в средата между минимум и максимум. Не ползвам принципно ръчна /то когато много рядко я ползвам индикаторът и не свети винаги/, но все пак няколко пъти я вдигах и свалях, да не би нещо палче да има което да заяжда или не знам какво. Въпроса е, че предишния ден не съм ползвал ръчна, а на сутринта започна тази индикация в червеното. Едно време бяха спукани едни маркучи и тогава този индикатор светеше, но казанчето с течността тогава бе изтекло цялото. Сега не вярвам да има теч и това да отчита именно теча. То отчита когато течността намалее, а и от вчера сутринта до днес нивото не е мръднало. Един приятел майстор вчера по телефона ми каза да не би накладките вече да са за смяна, ама когато сменях гумите ми се видяха, че още имат да деянат. Също ткака искам да добавя, че индикаторът обикновено изгасва когато НАТИСНА спирачката, а не обратното. Може би накладките като стигнат определен параметър на изхабяване и това започва да свети. Трябва да ги проверя, но все пак исках да попитам и тук за някакви идеи :shock:
Re: Малко помощ!
Мнение от mrdds » 19 май 2008, 09:26
долей спирачна течност до МАХ ,тези датчици са малко капризни за нивото и като слезе малко под макса почва да мига при движение и клатена на нивото.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Малко помощ!
Мнение от vargala81 » 19 май 2008, 21:20
mrdds написа:долей спирачна течност до МАХ ,тези датчици са малко капризни за нивото и като слезе малко под макса почва да мига при движение и клатена на нивото.
ас съм на същото мнение ,защото ми се случи и на мен абсолютно същото.и моята течност беше до средата но на завои светеше ,или когато се расклати.долях и спря да свети .но не е исключено да е от наклатките ,първо долей течност а ко не се оправи провери наклатките.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Малко помощ!
Мнение от noface » 20 май 2008, 11:14
Чекайте бе хора кво общо има ръчната спирачка и спирачната течност която е за крачна спирачка????
Някой коли имат датчик в накладките и когато се износи до определена дебелина датчика дава контакт и
светка предупредителна лампа .Не съм сигурен обаче дали това е лампата на ръчната.
Изклучи кабела който ти влиза в капачката на казанчето за сп.течност и кажи дали ти светят пак (I) и (P)
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
Re: Малко помощ!
Мнение от paci » 20 май 2008, 19:24
noface написа: ...
Па ти на къф се прайш уе? *00142*
:D: :mrgreen:
Що те нема из ICQ-то ? Мушиш се, некъде се криеш? :)
На тази ми сега лампичката си е комбинирана за ръчната и нивото на спирачна течност.
На бившия ми Ескорт (който ти знаеш) беше по абсолютно същия начин.
А ти от де падаш не те знам :)
На луксозните Сиери може да е различно :) Ще метна утре едно око на една дърта кошница (Сиера) :)
На Мондеото вече как е, те да си лафят :)
Абе тази тема май не е за тука?
Чудих се, чудих ... *00147*
Метам я у ЕЛ. па се надявам автора и да не се сърди.
Ааа и на баба Лада мисля че ми беше комбинирана лампичката ама то е било преди 100 години и не помня :mrgreen:
dydo
Re: Малко помощ!
Мнение от dydo » 21 май 2008, 08:17
Споко, няма проблем за преместването на темата.
А иначе по въпроса! Вчера долях спирачна течност и лампата веднага угасна, т.е. въобще не светна защото когато доливах колата бе изгасена. Карам така вече 15-ина км. и за сега няма проблеми. Явно е от това, въпреки че течността беше на средата между минимума и максимума.
Имам обаче друг въпрос. Тази загуба на течност нормална ли е с времето или да търся някъде теч. Имам предвид, че от последното пълнене на казанчето е минала около половин година. Тогава да е било близо до максимума, а до вчера както казах в средата между мин. и макс.
The seven
Re: Малко помощ!
Мнение от The seven » 21 май 2008, 12:15
:) Въпросната "загуба" отива в износените накладки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
