Защо нямам дълги ако не са пуснати габаритите?
- Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
- Местоположение: Сливен
При запален автомобил трябва ли да има дълги (за предопреждение на колегите за КАТ например) без да са включени фаровете?
На капачето за предпазителите има две картинки с обозначение на дълги светлини, но само на едното има предпазител. Проблема е, че на другото гнездото е празно и не е предвидено да се поставя предпазител.
Фиестата е 90-91 г. При пускане на фаровете няма проблем с дългите.
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Той предпазителя на дългите си е един, т.е. по един за левия и десния фар, независимо дали си включил фаровете на дълги или само светлинния клаксон (както казваш - когато искаш да дадеш сигнал на колегите насреща с премигване на фаровете). Най-вероятно причината е в лоста на кормилната колонка, по-точно в контактната му система, която задейства светлинния клаксон.
Предпазителите за дългите светлини според схемата на Хайнес са № 10 и 24, към които се подава напрежение през релето за дългите. Може да направиш проверка дали идва напрежение до тези предпазители или до релето, но щом нямаш проблеми с дългите иначе, причината е в ключа на волана най-вероятно.
PS. Всъщност имаш ли проблем с "премигването" на фаровете или питаш принципно?
При мен (а мисля и на всички коли) също е с придръпване на лостчето към волана, но при мен работи само при цъкнати фарове.aaleks написа:Мисля, че всички коли имат "антикат" светкавици, т.е. без включени фарове можеш да премигваш с фарове чрез лоста за превключване на къси/дълги.
При мен се с придръпване на лосчето към волана!
Не мисля. Ако е така въобще няма да мога да пресвяткам, дори и при пуснати фарове. Как така ако са пуснати фаровете ще мога да пресвятквам, а ако не са няма да могаPeter_CLX написа:Най-вероятно причината е в лоста на кормилната колонка, по-точно в контактната му система, която задейства светлинния клаксон.
Имам проблем с премигването само при изгасени фарове, а при пуснати фарове нямам проблемми.
При мен също е така.stangen написа:При мен лоста за мигачите като се даде напред към мотора веднъж и се включват къси , още веднъж напред се включват дълги , а ако от изходна позиция , го чукна към мен и пресветват дългите.
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Да но на моята Фиеста работи и при изгасени фарове ! Утре ще погледна предпазителите , мисля ,че моите и двата ги има (за фаровете)stangen написа:"lexusПри мен също е така.stangen написа:При мен лоста за мигачите като се даде напред към мотора веднъж и се включват къси , още веднъж напред се включват дълги , а ако от изходна позиция , го чукна към мен и пресветват дългите.
