ПОКАЗАТЕЛ ЗА ГОРИВО-ПОСТОЯННО ВКЛ.
jikata5
Регистриран: 30 яну 2007, 16:58
Модел на автомобила: ESKORT
Мнение от jikata5 » 10 апр 2008, 21:34
дайте идея ,защо при изключено запалване на таблото дава инфо за количеството гориво?
The seven
Re: ПОКАЗАТЕЛ ЗА ГОРИВО-ПОСТОЯННО ВКЛ.
Мнение от The seven » 10 апр 2008, 21:38
Фабрично при форд е така :)
Мнение от paci » 10 апр 2008, 21:44
На бившия ми Форд модел Ескорт набор 87 с двигател 1,3 HCS си падаше стрелката при изключване на контакта.
Така го взех!
Незнам дали някой не го беше модернизирвал.
The seven
Мнение от The seven » 10 апр 2008, 21:48
paci написа:На бившия ми Форд модел Ескорт набор 87 с двигател 1,3 HCS си падаше стрелката при изключване на контакта.
Така го взех!
Ми колегата понеже е супер изчерпателен за модела :) върлих една леща, защото боба свърши и разбрах че при неговият е така.
jikata5
Мнение от jikata5 » 10 апр 2008, 21:56
е, честно не съм се замислял да погледна на друг форд ескорт,(94 ефи,1,8и,комби,черен металик(относно варивата) :D ,понеже карах до миналата година друг ескорт 84",и ми се стори странно 4е има показаниа ,ама ти благоадря,за отговора.
The seven
Мнение от The seven » 10 апр 2008, 21:58
jikata5 написа:... (относно варивата) ...
Ми напиши ги в профила си де, защото утре като кажеш търся майстор , ще те пратя в Мюнхен, там има един много добър :)
Мнение от paci » 10 апр 2008, 22:00
Сложи си тази информация за Ескорта в профила, защото следващия път като питаш за Ескорт може да не сме в готино настроение или ще сме изяли и лещата :D: ... и ще си седиш без отговор :)
4-ката е цифра а не буква
Мнение от madboy » 10 апр 2008, 22:14
При старите Алфи е така, но на Форд не съм виждал така да стои.
Мнение от paci » 10 апр 2008, 22:21
madboy написа:... на Форд не съм виждал така да стои.
Как?
Мнение от madboy » 10 апр 2008, 22:34
paci написа:
Как?
От ляво на дясно.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 11 апр 2008, 09:13
Стоим си изправена като...е, с тия цени на нафтата напоследък я виждам и като наклонената кула в Пиза, ама не пада при никви положения на контактния ключ :D:
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 11 апр 2008, 14:30
моята и тя така като има нафта винаги показва :)
Мнение от HACKO » 23 апр 2008, 14:01
Даже и като се извади таблото с уредите продължава да си стои там където е била последно. Който не вярва да провери в моргите.
kiril_nedev
Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Мнение от kiril_nedev » 27 апр 2008, 20:41
:) охом на мойта Фиестичка (1.1, '91г.) също стои вирната стрелката при всички положения (освен когато няма бензинец :))))
Мнение от HACKO » 28 апр 2008, 14:00
kiril_nedev написа::) охом на мойта Фиестичка (1.1, '91г.) също стои вирната стрелката при всички положения (освен когато няма бензинец :))))
За съжаление и на моята като свърши бензина увисва като..........
