пълно - празно ?
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
пълно - празно ?
Да питам информативно. На други ескорти като моя на десен завой "намалява" ли ви горивото? Ако да до каква степен... Или само аз съм пре**ан. Случвало ми се е при по-малко гориво и въздух да дръпне, мамка му!
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- madboy
Re: пълно - празно ?
Ми по-леко със завойте, колега.
Поплавъка явно ти е като при мен в дясната част на резервоара. Когато завиеш надясно, горивото се събира в срещуположния край на резервоара и поплавъка "увисва"
- Ivaylo Georgiev
Това явно си върви с ескортите. При моя съм забелязал, че до половината като показва, стрелката е сравнително стабилна, независимо от завои и ускорения или спирания. След половината като почне да пада обачеее, става дискотека- рязко спиране на светофара и е над половината, първо палене и тръгване и е на 1/4. А иначе се лашка в рамките на 3/4 от деление както си ще при всяко по- сериозно спиране или ускорение или влизане бързичко в завой. И аз много съм се чудил. Щото понякога излиза, че харчи над 15 на 100 като гледам стрелката как дяволски бързо пада от половината към нула, обаче като отида на бензиностанцията и с малко литри се качва доста и се оказва нормалния си разход...тая стрелка е най- мъглявото нещо в колата ми
Правил съм и експеримент да сипя до капачка, да прелее даже. Слагам капачката раздрусвам и пак сипвам, почти нищо не поема. Обаче. Отивам от стрелбище до лозенец и обратно и отварям да долея пак. И хвана почти 5 литра. А съм минал не повече от 10 километра, даже по- малко. Някъде трудно обезвъдушава може би по преградите. Не знам. Просто споделям това, което съм видял и усетил.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
повечето фордювци са така май
и моя е така с нафтата
като има нафта показва вярно
ако има 5-6литра ...
случвало се е да имам 1литър и да съм на 1/2 и естествено колата ме предаде на път
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
