Няколко питания :)
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Няколко питания :)
Мнение от b2d » 25 фев 2008, 21:48
Става въпрос за следното след като дам на контакт компа си прави тест-а и показва (светват всички врати на дисплея) но пасажерската (до шоф.) като я отворя не показва, че е отворена? Къде точно, ако ви е възможно със снимки да ми покажете се намира бутона за тази информация, ако не се лъжа е някъде по централното не е този бутон за алармата... И да попитам защо алармата, като и отворя задна врата при режим на охрана не задейства алармата? Може ли да не е вързан бутона към алармата? Утре ще ида при алармаджията, че е гаранционна да си я види, ама все пак да ви питам, защото свалях ал.бутон и си има кабел към него разкачих го и го напръсках с контактен спрей и се чува, като натискам релето, а пък не я задействат странно? И аз като прочетох темата на Демиро за перката, която колега събуди от дълбок сън, съм забелязъл, че на едното Мони му се вкл. перката веднага след като запаля :?: Не, че ми пречи но може ли да доведе до нещо негативно (освен по-бавно загряване) след като се кара така вече 6м. ? А стига толко писаница :)
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 26 фев 2008, 18:44
Виж дали като отваряш вратите задействат осветлението в купето.Ако не свети тази вратаняма маса към прекъсвача на вратата.Почти всички аларми са включени към осветлението - светва писка.
