Плафони при педалите на Ескорт
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Когато се отварят вратите на колата отпред в краката светят плафони. Напоследък обаче светят когато си искат. Сигурно минават през реле защото при затваряне на вратите изгасват след известно време. Може ли някой да каже кое е това реле или къде да търся проблема.
