Не ми светят фаровете
- Регистриран: 15 юли 2005, 22:59
- Модел на автомобила: Ford Escort 85г. 1.1 бензин
- Местоположение: България
Здравите на всички, значи имам следния проблем от няколко дни не ми светят фаровете светят ми само габаритите. Казаха ми да напръскам с контактен спрей лостчето на мигачите ама то стана по лошо. Значи свалих го и го напръсках изчаках да се изпари и го сложих обратно включих фаровете и те светнаха, но се чуваше от него едно жужене и леко се загря изключих ги и пак пробвах но не светнаха повече. Сега светват само като предупреждавам за катаджии някои като го дръпна към мен лостчето.То да обясня още малко малко от дясно имам 2 лостчета едно за чистачките и до него другото за фаровете което е с 2 степени габарити и къси преди като го щракна на къси не светваха винаги докато не размърдам другото лявото лостче за мигачите но като завия и включа мигач те угасваха и пак размърдвах и така до промивката та проблема е изцяло в лостчето за мигачите което превключва и на дълги като се щракне към таблото. Не искам да обидя никои с подробното обяснение просто не знам дали някои от вас кара още такива антики. Та да си дойда на въпроса може ли да ми помогнете как да си изведа ключе от лостчето за мигачите за да си паля фаровете понеже не ми се дават пари за такъв ключ а не смея да го разглобя понеже е нитован с схема или каквото и да е. Предварително ви благодаря на всички които изтраяха да изчетат този ферман и ако някои има такъв счупен и ненужен ключ моля ви да го спазаря за да видя дали ще може да направя от 2та поне един работещ
- Brock
Първо не е много ясно каква е колата - но предполагам ескорт, щом пишеш тук.
Ако искаш, винаги можеш да си сложиш допълнителен двустепенен ключ, с който да си включваш габарити и къси - нещо като на ладата - а как ще стане това - ми просто ще ти трябва ел. схема на модела или малко търпение и мерене с мултицета
