Проблем с Мондео 1,8 tdi 1998г.
borislau
- Регистриран: 24 май 2007, 21:28
- Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta
- Местоположение: sandanski
Привет на всички колеги. Имам въпрос,свързан със светването на 2 лампи-на ръчната спирачка и авс-а.Имам спирачна течност.не е от това,както си мислех.Когато загася мотора и след това запаля не светят за няколко минути,после пак светват.Благодаря предварително за съвети и мнения.
- msotiroff
Ако индикатора за ръчната и за спирачките ти е една и съща лампичка възможностите са следните:
1) износени накладки
2) ниско ниво на спирачна течност
3) вдигната ръчна спирачка
Ако си изключил първите две, то тогава индикаторите може да светят или поради прецакан датчик или някъде някоя жичка да опира на маса. За съжаление се намира с яко търсене, така че се зареди с търпение.
Когато лампата на АБС-а свети значи системата му не е в изправност. И тук е възможно някоя жица да се еб@ва. Ако при завъртане на стартера лампичката светне за 10-ина сек. и след това загасне няма нищо тревожно. Най - вероятно чете грешка в АБС-а, докато акумулатора не е достигнал необходимото напрежение.
Пиши повече: заедно ли светват двете лампи; при подаване на контакт изключва ли се лампата на АБС-а, дай подробности.
