индикатор за отворена врата
- fantom64
- Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
- Местоположение: Пловдив
Здравейте! Ако някой може да ми каже къде се намира тази джаджа, която задейства индикатора за отворена врата
На шофьорската врата свети постоянно, а на предна дясна- не. В смисъл като се отвори вратата не светва.При подаване на контакт всичко е ОК, ВСИЧКО СВЕТИ. И какво показват тези 2 лампички отзад? Светват при запалване за около 10 сек. и после загасват.
Съжалявам , че не мога да кача снимка, дава само до 150 КB
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Двете лампички отзад са проверка на стоп-светлините отзат като натиснеш стоп/на контакт/и те огасват, ако продължи да свети някоя значи имаш изгоряла стоп-светлина/показва коя/,датчиците на вратите са рид-релета/при мен/те са вьтре във вратите до механизма на бравите,ако са изправни при отворена врата /на контакт/като щракнеш 2-пъти заключващото езиче/завърташ го/индикатора изгасва.За да го освободиш натискаш за отваряне дръжката отвън или отвътре.
