НЕ РАБОТИ ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪРА,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ ЛАМП
- Регистриран: 13 май 2005, 17:44
- Модел на автомобила: SOFIA
- Местоположение: FORD ESCORT
ДАИТЕ СЪВЕТ КЪДЕ ДА ТАРСЯ ПОВРЕДАТА-СПРЯХА ДА РАБОТЯТ ЕДНОВРЕМЕННО ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪР,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ КОНТРОЛНИТЕ ЛАМПИ,ЛЯВ ХАЛБОГЕН НЕ СВЕТИ,ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ СА ЗДРАВИ-ЕСКОРТ 1,8ТDI-07.97
NE IDVA ZAXRANVANE DO BUKSATA NA TABLOTO!PROVERIX VSICHKI KONTAKNI BUKSI I GI PRASNAX S KONTAKTEN SPREI,NO NIAMA EFEKT MOJE BI SHTE TRIABVA DA PROVERIA ZAXRANVANETO OT AKUMULATORA(ALTERNATORA)PO KABELITE,NO ZA CELTA SHTE MI TRIABVA EL. SXEMA ZA CVETOVETE NA KABELITE A I NA SAMITE BUKSI IMA NIAKAKVI NOMERA??? MOJE LI DA ME ORIENTIRATE OT KADE DA NAMERA TAZI INFO?BLAGODARIA VI PREDVARITELNO!
Моля, пиши на кирилица
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Да не те плаша но когато при мен спря оборотомера алтернатора бе заминал. Износени колектори. Единя направо бе останал само на места и то тънак като фолио. Провери нещо просто. Преди да запалиш колата премери акумолатора. Запали и пак го премери повреме на работа. Ако показанията при работа са по-ниски от тези при неработещ мотор - алтернатора не работи.( при мен беще така и кабела на лампата бе скъсан и тя не светеше). Ако при работа показва 14 ОК.
На мен също ми мина такова нещо,но го мерих на запален двигател на празен ход е около 12v,като му подам газ започва да качва напрежението и на средни обороти качва до 13-14v!На таблото горивомера работи,лампата за мигачите свети,осветяването на таблото също работи,но нищо друго не работи и на контакт никакви контролни лампи не светят.Имам аларма с имобилайзер като дадеш на контакт натискаш 2-ро копче и уредите светваха и палиш,пробвах да изключа алармата от сервизния бутон нищо-няма ефект много странно??
- Регистриран: 10 май 2008, 09:56
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 MI combi
Re: НЕ РАБОТИ ОБОРОТОМЕР,ТЕРМОМЕТЪРА,НА КОНТАКТ НЕ СВЕТЯТ ЛАМП
При мен се появи същият проблем. Някой има ли решение?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
