Проблем с осветлението на електронния брояч на км. - Фокус
IRISH
- Регистриран: 09 окт 2007, 10:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.4 Zetec Sedan 2002
- Местоположение: Dublin, Ireland
Надявам се да намеря решение за един дребен проблем на моя Фокус - по-скоро е дразнещ. От известно време се изгуби осветлението на цифровия дисплей на изминатите километри- на брояча. Когато се случи първият път, тупнах с ръка таблото:) и се оправи, но след няколко дни отново изгасна. Пак опитах и светна, но премигваше и изгасна накрая. Не знам дали е лош контакт или изгорял компонент(не знам всъщност дали е крушка или светодиод)- в МП също не бяха сигурни какъв е компонента... Така и не видях описание на подобен проблем във форумите. Предварително благодаря за всяко мнение по въпроса!
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
дислплея е обикновен с подсветка между двете стъкла.Най честата практика е осветление с диоди,но има и такива с дисплейни лампи.
Ако е с диоди(предполагам,че е така)те са два и са от двете страни на дисплея,като са навряни между двете стъкла на дисплея.Сваляш таблото с 3 болта се сваля-много е лесно.Обръщаш отзад и снимаш дисплея,той е на самата платка запоен.Пусни снимки да ти кажа с какво осветление е.
Ако си имаш малко познания от тези елементи и практика с поялника ще се справиш сам.Елементите на дисплея(стъкло,дисплей,бяла лента,огледално стълко)са залепени със силикон от този черния-или някакво подобно лепило.Остъргваш го внимателно и отваряш.
Ако е с лампи тогава работата се оказва малко трудна.Такива лампи трудно се намират,аз лично търсих за един дисплей за касетофон и накрая побългарих с диоди.Но 99% съм сигурен че са светодиодни.
- debug
Спокойно, колега
С лампи е и ги има по бензиностанциите. Просто свали таблото и подмени крушката, сваляш я с пластмасовата фасунга, и после я измъкваш от фасунгата. Най-лесно става като я избуташ с нещо тънко през отворчето на задната страна на фасунгата. А коя е крушката лесно ще се ориентираш - трябва да се пада отзад на километража точно срещу въпросното дисплейче.
Успех!
Успех!
