Поскърцване отзад...
Публикувано: 05 апр 2007, 10:27
от TIN
Здравейте колеги!
Вчера излезе следния проблем в ходовата част на мони...
когато натискам с крак на задна лява гума ( комби е ) се чува едно скърцане......както и когато слизам от колата от лявата задна врата......понежа до сега не съм се возил там та.....вчера за първи път.....по фрапиращо е отзад
Понякога се чува леко поскръцване когато се слиза и от предна врата.....
Но все от там...отзад отляво....
Възможни проблеми ?
Публикувано: 05 апр 2007, 10:32
от red
пробвай биелетката на задната стабилизираща щанга
Публикувано: 05 апр 2007, 10:37
от TIN
red написа:пробвай биелетката на задната стабилизираща щанга
Пробвал съм я не изглежда зле....
Сменяна е есента....на най-много 10 000 е!
Което не значи че не може да е тя ....хм...
странното е че това поскърцване го има от доста време като беше лекичко...т.е. и от преди смяната на биалеткта, а и след това....
Публикувано: 05 апр 2007, 10:52
от Любо
Щом си гледал биалетката сигурно си проверил тампоните на стабилизиращата щанга?
Само при слизане ли се чува? при движение го няма това скърцане така ли?
Публикувано: 05 апр 2007, 10:56
от TIN
Любо написа:Щом си гледал биалетката сигурно си проверил тампоните на стабилизиращата щанга?
Тампоните за които говориш представляват едни гумени фтулки нали ?
Сменени са....
Само при слизане....в движение не се чува...странното е и това че....про по дълъг път като че ли изчезва....вчера на тръгване скърцаше минах 400км после го нямаше звука...!!!!
Публикувано: 05 апр 2007, 11:59
от Brock
Аз пък си мисля, че проблема ти идва някъде от амортисьора/тампон на амортисьора. Данеби той да скърца.
Публикувано: 05 апр 2007, 12:59
от paci
Има ли го последно в движение или не ?
Да не ти скърца от ръчната?
Аз имам навика винаги да опъвам ръчната и ако има малко наклон да е под напрежение като слизам и се качвам си скърца при опъната ръчна.
Публикувано: 05 апр 2007, 14:58
от TIN
paci написа:Има ли го последно в движение или не ?
В движение няма!!!
Ръчна не използвам.....само когато наклона е голям иначе не.....
от TIN
Brock написа:Аз пък си мисля, че проблема ти идва някъде от амортисьора/тампон на амортисьора. Данеби той да скърца.
В такъв случай нямаше ли да е постоянно скърцането ?!
Не че остават кой знае колко възможности......
Публикувано: 06 апр 2007, 21:44
от веден
Аз също имам скърцане отзад което изчезва в дъжд. Набедил съм тампоните на стабилизиращата щанга и тампоните на амортисьора (защото ми е само отляво). Може ли няккой да препоръча с какво да ги напръскам, хем да изчезне скърцането хем да не разяжда гумата. Пробвал съм със силиконов спрей за табло - няма ефект.
Публикувано: 13 апр 2007, 11:00
от john3v
Имах такъв "дух" в задно дясно, но взе че се оправи от само себе си ... просто я прекарах през едни адски дупки, хубаво да се находи.
Иначе ми дефектираха горен тампон на амортисьора и ми поискаа една купчина пари за смяната.
