Страница 1 от 1
Проблем с тампоните на Макферсона.
Публикувано: 27 мар 2007, 22:03
от Dimas_R
Колеги, имам странно чукане при потеглене и при рязко подаване на газ. Закарах я на доктор (на Опълченска и Симеон) и ми казаха, че проблема е от тампоните на Макферсона. Та въпроса ми е дали могат да се сменят само тампоните и колко пари излиза горе-долу. Знам, че не е друго понеже в петък дадох 180лв по ходовата част в същия сервиз.
Публикувано: 27 мар 2007, 23:16
от fordfen
Това че си подновил ходовата част е добре,но за проблемаза който казваш провери тампоните на скоростната кутия,непременно.Иначе тамп. на макферсона мисля че бяха около 30-тина лева/бр.
Публикувано: 28 мар 2007, 09:35
от Brock
Чукане или щракане и то само при потегляне и не винаги - като самия звук си е доста силен?
Ако се окаже, че не е тампон на макферсона си погледни лещата между изпускателните колектори и генерацията
Публикувано: 29 мар 2007, 09:02
от Dimas_R
Пропуснах да споделя, че се чува при навит волан, но не е каре
