Смяна на ролков лагер
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 15 сеп 2021, 06:20
Колата е Форд Сиера DOHC 2.0 91г. Наложи се смяна на заден десен лагер. След смяната възникна въпроса с Колко нютонметра се стяга гайката на оста ? Моля за помощ и точна информация. Лагерите са два ролкови.
Re: Смяна на ролков лагер
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2021, 07:47
Врътни един телефон на Митко-фордманиака след 10 часа, и той ще знае.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 15 сеп 2021, 13:26
Благодаря. Аз четох в книгата за ремонт на Сиера и там пише 270NM. Майстора се обажда в Мото Пфое. Там са му обяснили, че се стяга до отказ.
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2021, 15:39
zelen4uka написа:
15 сеп 2021, 13:26
Има логика, щом са ролкови лагерите.............. При конусни е опасно да се натегнат, защото ще блокират в конусите.
Мнение от HACKO » 15 сеп 2021, 16:09
Васе, те са ролкови конусни, но както и на старите Ескорти, главината е конструирана така че двата лагера опират един в друг и хлабината е точна колкото и да ги стягаш. Има само една малка подробност, лагерите трябва да са със точната височина, която е заложена при конструирането. Затова е препоръчително да се вземат лагери само на реномираните производители. Евтините незнайна марка, отговарят по външен и вътрешен диаметър, но не винаги височината (дебелината) е точна и тогава хлабината не се получава, може да са хлабави или още по-лошо да затегнат. Когато са правилните лагери, дали ще се стегне на 270 нютона или както са му казали до откат няма значение, лагерите са достатъчно твърди за да се смачкат а резбата е здрава.
Мнение от Ozzie » 15 сеп 2021, 19:35
по АутоДата - между 250 и 290 Nm, така че 270 Nm се пада точно по средата
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
